主题:【资料】认识次氯酸钠
浏览0 回复14 电梯直达
工农兵
第一部分:化学品名称
  化学品中文名称: 次氯酸钠  化学品英文名称: sodium hypochlorite
  中文名称2:漂白水;漂水
  英文名称2: hypochlorous acid
  sodium sait
  bleach
  技术说明书编码: 919
  CAS No.: 7681-52-9
  分子式: NaClO
  分子量: 74.44
第二部分:成分/组成信息
  有害物成分 CAS No.
  次氯酸钠溶液 7681-52-9
第三部分:危险性概述
  危险性类别:
  侵入途径:
  健康危害: 经常用手接触本品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。
  环境危害:
  燃爆危险: 本品不燃,具腐蚀性,可致人体灼伤,具致敏性。
第四部分:急救措施
  皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
  眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入: 饮足量温水,催吐。就医。
该帖子作者被版主 江南烟雨中孤独的狼2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
工农兵
第五部分:消防措施
  危险特性: 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。
  有害燃烧产物: 氯化物。
  灭火方法: 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。
第六部分:泄漏应急处理
  应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存
  操作注意事项: 密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防腐工作服,戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护
  职业接触限值
  中国MAC(mg/m3): 未制定标准
  前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
  TLVTN: 未制定标准
  TLVWN: 未制定标准
  监测方法:
  工程控制: 生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
  呼吸系统防护: 高浓度环境中,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。
  眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
  身体防护: 穿防腐工作服。
  手防护: 戴橡胶手套。
  其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
工农兵
第九部分:理化特性
  主要成分: 含量: 工业级 (以有效氯计)一级13%; 二级 10%。
  外观与性状: 微黄色溶液,有似氯气的气味。
  pH:
  熔点(℃): -6
  沸点(℃): 102.2
  相对密度(水=1): 1.10
  相对蒸气密度(空气=1): 无资料
  饱和蒸气压(kPa): 无资料
  燃烧热(kJ/mol): 无意义
  临界温度(℃): 无资料
  临界压力(MPa): 无资料
  辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
  闪点(℃): 无意义
  引燃温度(℃): 无意义
  爆炸上限%(V/V): 无意义
  爆炸下限%(V/V): 无意义
  溶解性: 溶于水。
  主要用途: 用于水的净化,以及作消毒剂、纸浆漂白等,医药工业中用制氯胺等。
  其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
  稳定性: 不稳定,见光分解
  禁配物: 酸类。
  避免接触的条件: 光照
  聚合危害:
  分解产物:
第十一部分:毒理学资料
  急性毒性: LD50:8500 mg/kg(小鼠经口)
  LC50:无资料
  亚急性和慢性毒性:
  刺激性:
  致敏性:
  致突变性:
  致畸性:
  致癌性:
工农兵
第十二部分:生态学资料
  生态毒理毒性:
  生物降解性:
  非生物降解性:
  生物富集或生物积累性:
  其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置
  废弃物性质:
  废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。用安全掩埋法处置。
  废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
  危险货物编号: 83501
  UN编号: 1791
  包装标志:
  包装类别: O53
  包装方法: 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱;玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
  运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
第十五部分:法规信息
  法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.3 类其它腐蚀品。
第十六部分:特性
  苍黄色极不稳定固体,与有机物或还原剂相混易爆炸.水溶液碱性,并缓慢分解为NaCl NaClO3 O2 ,受热受光快速分解.强氧化性
第十七部分:制作
  用30%到35%的NaOH水溶液低于10度时吸Cl2,滤去NaCl,再冷至-20度可得NaClO-5H2O晶体,低于10度真空脱去结晶水即得。
seven12
哈哈  前两天我那个白羽绒坎肩就是用它洗出来的……
雾非雾
工农兵
原文由 seven12(seven12) 发表:
效果不错吧,多多了解化学试剂,对我们的日常生活有帮助的u!
工农兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
总觉得次氯酸钠是固体的,次氯酸是液体吧?
其实固、液态的都有,我们通常用的都是液态的。固态的次氯酸钠还需要一定方法得到。
工农兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
次氯酸钠见光分解,保持固态的话,很少。
dingning02
熊猫宝宝
