主题:【讨论】【有奖问答】(16)单选题
浏览0 回复21 电梯直达
云☆飘☆逸
1.原子发射光谱的光源中,火花光源的蒸发温度(  Ta)比直流电弧的蒸发温度
  (Tb)  (  )
  (A)Ta=Tb (B)Ta<Tb (C)Ta>Tb
2 光电直读光谱仪中,使用的传感器是(  )
  (A)感光板(B)光电倍增管(C)两者均可
3.光电直读光谱仪中,若光源为ICP1测定时的试样是 (  )
  (A)固体(B)粉末(C)溶液
4用摄谱法进行元素定量分析时,宜用感光板乳剂的(  )
  (A)反衬度小(B)展度小(C)反衬度大
5在进行光谱定量分析时,狭缝宽度宜(  )
  (A)大(B)小(C)大小无关
6用摄谱法进行元素定性分析时,测量感光板上的光谱图采用(  )
  A)光度计(B)测微光度计(C)映谱仪
该帖子作者被版主 =牛魔王=5积分, 2经验,加分理由:这个搞得不错
donnering
答案为:BBCAAC
该帖子作者被版主 denx52013145积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
=牛牛=
基本同意楼上 第五题:在进行光谱定量分析时,狭缝宽度说的是入射狭缝还是出射狭缝
查无此人
云☆飘☆逸
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
你问下楼上的,嘎嘎。你还整个基本同意,还得蒙的啊!
云☆飘☆逸
原文由 donnering(donnering) 发表:
答案为:BBCAAC
能解释一下5-6题吗?
云☆飘☆逸
原文由 查无此人(scjxdy) 发表:
楼主是不是单位考试呀
我们今天也在考试
不考试,就是书上的一些问题,我整出来,让大家练练
查无此人
sunyangguang
1、B
2、B
3、BC进口可以分析粉末、气体、溶液
4、A
5、A
6、C
=牛牛=
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
我搞不清啊只能基本同意呀 不明白的问你出题人你这还要问考生
ldgfive
BBCAAC
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
