主题:【分享】做硒新发现
浏览0 回复31 电梯直达
happy爱米粒
很久没做元素检测了,因为CNAS评审需要重新开机,配标,跑曲线,结果做硒线性一塌糊涂,高浓度点荧光强度很弱,思量个人操作应该没问题。后来查看了一下之前配制记录,发现中间液使用的是5%盐酸水溶液,工作液是20%盐酸水溶液。而这一次配制时都统一成20%盐酸水溶液了。难道是酸度的问题?
于是重新配置,方法与之前相同,结果线性r>0.999
未曾注意硒对酸度也有这么苛刻的要求?各位专家版友有无碰到类似情况,分享一下
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:有道理~
zhw19811005
naaihj
我们平常做的都是保持5%的酸度,盐酸能起到预还原的作用。
hl0401011
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
hl0401011
弱弱的问问 什么是中间液,什么事工作液?
happy爱米粒
原文由 naaihj(naaihj) 发表:
5%的盐酸就能起到预还原作用吗?我们都是用20%的
happy爱米粒
原文由 hl0401011(hl0401011) 发表:
知道储备液吗?由标准原液逐级稀释依次得到储备液、中间液和工作液
happy爱米粒
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
做检测,需要的就是严谨
没想到酸度影响这么大,之前配制的时候也没有特别注意酸的浓度,可以说到现在也是知其然不知其所以然
yinapple
是以前的标准中要求20%的盐酸吧
现在的仪器不能照着以前的标准做了!
happy爱米粒
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
是以前的标准中要求20%的盐酸吧
现在的仪器不能照着以前的标准做了!
嗯,得慎重使用,测样品问题不大,做标曲中间液酸度不能太高,工作液还是要20%的盐酸的
coffee8
中间液的酸度影响这么大吗?
工作液的酸度用5%就行了吧
手机版: 做硒新发现
