主题:【求助】原子荧光中 酸和硼氢化钾比例是多少 才能达到 氢气的最佳产出?
浏览0 回复12 电梯直达
chi2312574
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
在测定 砷 硒混标时 常会发生 火焰不燃烧的情况 是氩气不纯 还是氢气的产出量不够呢?
推荐答案:李三疯回复于2014/05/28
做砷一般是硼氢化钾2%,氢氧化钾0.5~1%,火焰不燃烧不一定是氢气和氩气的问题,检查一下炉丝与石英炉芯管口的位置,炉丝太高了也不易点着火
补充答案:
回复于2014/05/28
我氢氧化钾1%,硼氢化钾2%
huangza回复于2014/05/29
还有酸的浓度,砷一般是5%-10%盐酸
zhangfang回复于2014/06/16
0.5%氢氧化钾溶于1.5%硼氢化钾溶液中
ll001回复于2014/10/30
我氢氧化钾2%,硼氢化钾2%
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
原文由 chi2312574(chi2312574) 发表:
huangza
lingyi509
miaolaiyun
Aspzz
楼主为什么说不燃烧?是看不到火焰吗
荧光值正不正常呀
chi2312574
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主为什么说不燃烧?是看不到火焰吗
荧光值正不正常呀
看不到火焰!没有荧光值。
李三疯
楼主为什么说不燃烧?是看不到火焰吗
荧光值正不正常呀
看不到火焰!没有荧光值。
火焰不一定看得到,用纸在上面试一下可以判断
huangza
楼主为什么说不燃烧?是看不到火焰吗
荧光值正不正常呀
看不到火焰!没有荧光值。
调整下酸度,还有硼氢化钾浓度
zhangfang
