主题:【讨论】原子荧光和原子吸收的空心阴极灯
浏览0 回复12 电梯直达
yrp1987
今天突然想到一个问题,原子荧光和原子吸收用的都是空心阴极灯,这两者间有区别吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
透明
yrp1987
gxq1024
具体不太清楚
原理和构造应该是差不多的。
我只知道原子荧光用的空心阴极灯必须是高强度的
原子吸收用的,相对是低强度的。
原子吸收的用在原子荧光上,估计没效果,检测不到了。
原子荧光的用在原子吸收上,理论上可以,估计效果也不好。
yrp1987
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
具体不太清楚
原理和构造应该是差不多的。
原子吸收用的,相对是低强度的。
说的有道理
wangjunyu
原子荧光的灯和原子吸收的灯原理是一样的。但是结构还是有区别的,从外观上看原子荧光的灯比吸收灯要粗一些,二是 原子荧光的阴极离玻璃的前端要进一些。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
yrp1987
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
知道的这么清楚,应该都用过原子荧光和原子吸收
梦里千回
fengxueyixiao
虽然一直在用AAS和AFS,但是还真没有比较过它们用的灯之间有什么不同,改天还真要补充一下这方面的知识。
bingnanfree
原文由 yrp1987(yrp1987) 发表:
原子吸收的高性能灯,就是荧光现在用不惯的这种,能承受较大电流,原吸灯一般都是2~3毫安电流,荧光都是几十毫安电流~~~~
bingnanfree
