主题:【求助】原子荧光测硒,应该注意些什么问题?
浏览0 回复37 电梯直达
fengxueyixiao
最近我们领导要求我们开发测硒的方法,我用的仪器是北京科创海光的AFS-2202E双道原子荧光光度计,测饲料中的硒,由于以前没有做过,就拿国标方法对着做,但是出现了好多问题,现在想问大家几个问题:
1、用湿法消解样品,称样量为2克,加入20mL硝酸:高氯酸=4:1混酸,在电热板上加热消解,但是听说不能加太高温度,我一般设210度(相当于消解液是165度左右),这样的温度消解,是否可行?大家一般用什么酸进行消解,消解温度是多少(实际的消解液温度)
2、消解到2ml,冷却后再加入2.5ml浓盐酸,再消解到2ml,冷却后,加入2ml10%铁氰化钾溶液,加入8ml盐酸,用水定容到50ml容量瓶中。发现加入铁氰化钾测出来的结果和不加铁氰化钾的有比较大的差异,一般加了铁氰化钾的比不加的高1~2倍。大家在测硒时,是否也加铁氰化钾呢?
3、由于没有找到与饲料基体相同或相似的标准物质,所以就用其他的标准物质,比如紫菜,灌木枝叶等做质控,这样是否可行呢?
各位专家和版友们,大家在测硒的时候有什么该注意的地方呢,指导一下小弟,小弟不胜感激!
该帖子作者被版主 zhangfang3积分, 2经验,加分理由:参与
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
我用土壤做的,用的是硝酸高氯酸,没加铁氰化钾
这个元素很少做,还没掌握好度,成功率不是很高
前几天用砷消解后的样品顺带试了下,结果高了近10倍,不知道什么原因
标准物质不好替代的,不同土壤的成分不一样,消解难度也不一而足
fengxueyixiao
原文由 尘(fjh26) 发表:
今天我做了两个标准物质样品,一个是灌木枝叶(GBW07603),一个是紫菜(GBW10021),分别做了加铁氰化钾和不加铁氰化钾的结果比对,所测得结果都在标准值规定范围,加铁氰化钾的标线线性较好r=0.9999,样品的相对标准偏差小,稳定性较好,不加铁氰化钾的标线r=0.9995,标准偏差先对大点。我今天加了铁氰化钾的样品发现放置时间对测定结果有影响,静置1小时测得结果在标准值范围,静置2.5小时测得结果是标准值的3倍。
fengxueyixiao
原文由 尘(fjh26) 发表:
是啊,的确是,但是都买不到和所测样品基质相同或相似的样品,那只能用别的标准物质做了,至少能证明消解过程没有受到污染或损失,标准曲线做得是可以的,还有人员操作是正确的。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
那还是别加了,线性9995和9999,测得的数据几乎没啥区别的
我做汞从来没加过重铬酸钾,一加荧光值就马上上去,偏差会很大
fengxueyixiao
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
你加还原剂的浓度是多少啊?我分别有1%硼氢化钾和2%硼氢化钾试过,测定标准物质一个是灌木枝叶(GBW07603),一个是紫菜(GBW10021测得结果都在标准值规定范围,有2%的硼氢化钾的荧光强度是1%硼氢化钾的荧光强度的1.5倍,所以现在我是用2%的硼氢化钾。
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
砷硒都2%的,汞1%
fengxueyixiao
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
砷硒都2%的,汞1%
原先我是按照国标做的,国标中的方法就是用1%硼氢化钾,后来我看到资料有用2%的,我就试试看了,忙活了两天,就做了加不加铁氰化钾、硼氢化钾浓度的变化这两项,还没有来得及做方法精密度和加标回收的实验,下周再做了。好像您也是用的海光的仪器,你的是AFS-9700吗?我用的是AFS-2202E,还要优化一下仪器条件。
下里巴人
用2%的硼氢化钠就可以做出来。
我们做的样品硒含量比较高,一般用10—50ppb的曲线。样品稀释的倍数比较多,因此没有加铁氰化钾。它的主要作用是抗干扰,一般来说,如果饲料中的硒含量比较高,多稀释一点后是不用加的,如果稀释倍数不多还是加一点好。
做硒的关键点在于样品中硒的还原,用原子荧光做,只能是4价的硒产生氢化物,因此,需要用盐酸还原。我们一般的做法是在消化完成后,向消化液中加入5ml 6mol/l的盐酸,然后加热至冒白烟,但不能干。
然后最后检测时盐酸的浓度,一般在25——30%之间,这个你可以按照国标中的算算看。国标的酸浓度也在这个范围内。
如果你需要提供控制样,我们可以为你提供1000——3000ppm范围的控制样。
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持!
gxq1024
硒很少做,只做过3,4次。而且没做过标准物质
印象最深的一次是做奶粉中的硒,检出的量在奶粉罐标示的范围中间,而且加标回收也不错。当时铁氰化钾没加。标曲1,2,4,8,10,线性也不错,反正就是做得比较顺利。
个人觉得关键点,是硒的还原,硝酸要多赶掉,赶酸后面要加盐酸煮一会。上机时盐酸浓度30%左右。保险起见,标准曲线配制时,加浓盐酸后我还几十度加热了一下。
