主题:【讨论】原子荧兴测砷时,能在不赶酸的情况下直接加氢氧化钠溶液中和酸度吗?
浏览0 回复19 电梯直达
ickes5988
因为赶酸的时候既花费时间又不好控制,所以我想能不能直接加碱来中和酸呢?如果可行的话,是不是可以节省很多时间,说不定还能提高回收率的。
不知道,大家有什么看法呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
ldgfive
yinapple
ickes5988
那就标准跟样品空白全都加入等量的碱,这样怎么样?
wpl369
加入量呢,这个问题在测铅时就有人讨论过了,由于加入量不同可能会引入不同的干扰
gxq1024
要中和近10毫升浓酸,需要多少碱?会生成多少盐?
体系中含那么高浓度的盐,合适吗?
(就算对原子荧光没影响,但我这,用石墨炉做铅,原子荧光做砷,是一起处理的,高盐的对石墨炉影响大,所以我不能这么做)
happy爱米粒
楼主为了省事可能引入更大的麻烦,虽然没试过,可操作性一定不强
happy爱米粒
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
体系中含那么高浓度的盐,合适吗?
说的很有道理撒,呵呵,加入了碱肯定会引入很多不确定因素
wangjunyu
gaoshanliuyun
最近为赶酸苦恼呢,也想试试加碱中和的办法,不知楼主对该方法试过没有,有何结论?
