主题:【求助】安捷伦标准判断检漏的方法是什么?怎么检漏,我的7890-5975C
浏览0 回复11 电梯直达
zxq104
求助,我问了好几个人,说的都不 一样,我是初学者,各位同行多多指点
该帖子作者被版主 新窦2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
七宝
你看看28,32,18的峰值与69的峰值的比例,一般28小于69的20%,18小于69的10%
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
symmacros
参考安捷伦仪器检漏:
附件:
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:分享
zxq104
sukiliang
一品百姓
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
到自动调谐的界面,丙酮检漏
老师您好,用丙酮怎么捡漏,在什么位置捡漏呢?谢谢您赐教!!!
symmacros
原文由 312096381(312096381) 发表:
到自动调谐的界面,丙酮检漏
主要是柱子和MS接口进样口,侧板的密封垫一周,进样口附近等。
2012/9/11 11:47:55 Last edit by jimzhu
一品百姓
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
到自动调谐的界面,丙酮检漏
好的明白了,谢谢老师!!
2012/9/11 11:48:54 Last edit by jimzhu
tianqi20
参考安捷伦仪器检漏:[/quote
]您好,能不能给我发一份安捷伦检漏的材料?
zheng001
zheng001
原文由 zheng001(zheng001) 发表:
有份资料挺详细的,供参考
一.判断漏气
在调谐报告中发现M/Z 28的丰度大于M/Z 6910%,并且M/Z 32的丰度相当于M/Z 281/4左右。
二.检查漏气部位
1.在调谐与真空控制窗口,参数/编辑和显示参数中将显示的质量数之一更改为28
2.
在手动调谐中运行轮廓图。
3.
如果最近更换过PFTBA,打开和关闭PFTBA,观察M/Z 28的峰高是否变化。如果关闭时空气峰明显减小,说明校正样品瓶没有规定好。
4.如果最近没有拆装过任何部件,只是在做样。先更换进样隔垫再检查空气峰。
5.GC面板上修改柱头压或柱流量。如果:
l        M/Z 28的峰高随着柱流量增大而增大——说明空气在GC外管线内。处理办法:不关闭载气将总管线拧松排放几分钟。
l        M/Z 28的峰高随着柱流量增大而减小——说明存在漏气。需要查找漏气部位。按照以下步骤进行
6.如果最近重新安装过柱子,在GC面板上改变分流出口流量(注意先关闭节省载气)。如果分流出口流量增大时空气峰减小——说明进样口一端漏气。将螺丝拧下,检查柱子的位置(46mm)重新固定。如果这里没有问题,则停止轮廓图,并且点击MS关闭。按照下面步骤进行。
7.准备一种易挥发的溶剂(如丙酮)在调谐和显示菜单中更改一个质量数为该溶剂的特征离子(如用丙酮更改为58)。在手动调谐中运行轮廓图。用棉签蘸取溶剂,放到GC/MS接口附近,观察溶剂峰是否出现。如果出现,则是接口螺丝处漏气。处理方法:先把螺丝松回一点点,然后拧紧1/4圈,再次用溶剂检查。直至无溶剂峰出现。
8.以上部位都确认没有问题,按照步骤7将棉签放在其他部位,如放空阀周围。如果确认是这里的问题,拧紧螺丝。如果漏气又拧不动,则是这里的密封圈损坏,必须先按照关机程序将系统放空后再处理。如果发现侧门周围漏气,必须先按照关机程序将系统放空后再处理。
