主题:【讨论】大家帮我看看基线
浏览0 回复11 电梯直达
firstain
150度刚开始基线就鼓了包,后来又降下来了,有漂移也有柱流失
firstain
看以前5975的基线比上面那台2010的要平稳,
信号也低了很多,
不知道这样的基线正常不?谢谢大家
因为分析空气中的VOCs,基线是否平稳很关键
symmacros
YL
xiaoxiao
楼主那段基线起来的原因:程序升温太厉害了,特别是在SIM模式下的跳跃离子升温
wangmeibao
原文由 firstain(firstain) 发表:
信号也低了很多,
不知道这样的基线正常不?谢谢大家
楼主是用什么进样仪器,预浓缩吗,什么牌子
firstain
原文由 wangmeibao(wangmeibao) 发表:
信号也低了很多,
不知道这样的基线正常不?谢谢大家
Entech 7100A  罐采样方法 参照EPA-TO15
firstain
原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:
谢谢你啊,可是我的柱升温速率是5度/min,不算很快啊,而且是scan模式
莫非resteck的柱子质量真得很差么
Magic.Gong
看下出现包的位置是些什么碎片,如果是柱流失,建议老化柱子重新试试
阿宝
在水一方
这是柱子污染造成的,或是前次进样没有完全流出,柱子残留引起的,重新让柱子清干净再走样品
