主题:【求助】实验校准曲线斜率t检验
浏览0 回复4 电梯直达
boucm
求教了:
      截距检验:即检验校准曲线的准确度,在线性检验合格的基础上,对其进行线性回归,得出回归方程 y= a+bx ,然后将所得截距a与0作t检验,当取95%置信水平,经检验无显著性差异时,a可做0处理,方程简化为y= bx,移项得x=y/b。在线性范围内,可代替查阅校准曲线,直接将样品测量信号值经空白校正后,计算出试样浓度。
当a与0有显著性差异时,表示校准曲线的回归方程计算结果准确度不高,应找出原因予以校正后,重新绘制校准曲线并经线性检验合格。在计算回归方程,经截距检验合格后投入使用。
  请教这里面的t检验过程,有案例为好。谢了(注:t检验方法我看了,没参透~)
chemistryren
这是第四版中的说法..按照这样的说法那截距总是可以去掉了.因为通过T检验时截距作0处理,通不过时得重新绘制标准曲线,做到通过为止....哦,MY GOD..
蜗牛
老兵
案例请参见《环境水质监测质量保证手册》(第二版)第294页。
此岸花开
