主题:【求助】怎么清洗很脏的衬管?
浏览0 回复12 电梯直达
florius
我们有几根分流衬管,一直重复用,现在搞得很脏了,内壁上有一层黑色的东西,还有黑色的颗粒一样的斑点,用丙酮超声好长时间都去不掉,也用浓硝酸泡过,效果也不好,怎样才能把这些附着物彻底清掉呢?放在马沸炉里高温烘可以吗?那样的话会不会破坏表面活化层?岛津的2010Plus
lmccd
个人建议换掉,有污染的话就会影响到检测结果了。
lyt3216200
可以试一下用硫酸煮,但是过程比较危险,小心操作。先用硫酸煮几分钟,那些黑色的东西就脱出来了,必要的时候往里面加几滴双氧水,虽然是有所改善,但是这个过程真的比较危险,做好防护,非不得以不要做。太脏的话最好还是换掉。
雾非雾
原文由 florius(florius) 发表:
可以用马弗炉400度烘4小时试试,看那些黑东西能不能烘烤掉,如果弄不掉,最好是换新的吧。
lijun166552
原文由 lyt3216200(lyt3216200) 发表:
这个方法我一直在用,效果特别好。但真的要比较小心
原天
阿宝
它山之石
这个方法很不错的,我很早以前就开始使用,直接交给做无机测试的同事按ENV1122 total cadmium当空白测试就行。
jiangwibo
马克思的战友
florius
原文由 graymice(graymice) 发表:
这样做以后,衬管表面硅烷化层会不会被破坏,要不要再自己进行硅烷化??
