原文由 yhm5555(yhm5555) 发表:
气质时间长了需要维护了。。。。。
1.进样口衬管检查一下,脏了的话就换把,隔垫更换。
2.看真空系统是否正常?可能管路有泄漏。
3.重新做标准曲线,重做后正常了就好。重做可能出现曲线拟合不正常,那就把色谱柱进样端裁切一段(大概30-50cm为佳),更换后再进标准样品做标准曲线,正常了就基本没问题了。
4.过年的时候是否把气质放空。放空的话一定要进行调谐,调谐后以前的标准曲线和质控校正数据全部不能使用了,需要重新进行标准曲线的建立。
个人意见。仅供参考。。
原文由 anita0628(anita0628) 发表:请问是什么型号的仪器?微漏多久了?氮气强度大吗?(和调谐液的69m/z比起来怎么样)原文由 yhm5555(yhm5555) 发表:
气质时间长了需要维护了。。。。。
个人意见。仅供参考。。
1.隔垫正常更换,倒是衬管很久没换了。、看看今天把它换下试试看。、
2.仪器一直都有微漏(N2\O2比接近4:1),可能本人能力有限,始终找不到泄漏处。、老大也没找到。、
3.4.今天尝试下。、谢谢。。。
