主题:【讨论】微量注射器堵了咋办
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_112810a8
微量注射器堵了咋办
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
要多其进行清洗, 一般我们将微量注射器先抽溶剂几十次以上打到废液瓶中,然后再在溶剂中多次抽拉,拉动无阻碍即可存放,否则应重新洗过。反复这样操作,确保抽拉,推杆等顺畅
xiaogumd11
微量注射器也是一种消耗品,如果涩住了,或是拉杆弯曲等,就需要更换了
dgtxhui
大兵兵
用丙酮将抽吸几次,可以超声清洗,实在不行就更换,我一般一次性买个几根慢慢用
PAEs
啊米
tang566
安平
          如果是针头堵塞的话,某些注射器厂家有专门疏通注射器针头的工具,可以试试。
          就是一根比较细的钢针。
          如果是针筒内部污染,可以考虑用合适溶剂清洗。
symmacros
也可以灌一点水试试,就是在上面打一点水,慢慢压一下
深蓝
