[导读]氮气发生器的工作原理是通过空气压缩机将外界的空气收集到储气罐中,再将空气通入电解分离池,氮气和氧气在电解池内产生分离。氧气被释放到大气中,氮气经过净化、干燥后输出。氮气发生器通过系统压力可以自动调节氮气输出量,并迅速稳定。氮气发生器以空气为原料,以碳分子筛作为吸附剂,运用变压吸附原理,利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法,通称PSA制氮。
电解液使用碱性水溶液。碱液中的pH值较高,可以抑制细菌生长。可以防止微生物生长引起的电解膜污染。而且仪器电解薄膜对水质要求不高,不会因为水质问题造成膜中毒。
在启动前准备工作:
A、旋紧空气压缩机输出密封盖,接通电源线路,开启电源。仪器板上的工作指示灯是绿色的,此时空气压缩机正在运转,输出压力缓慢升高,当达到设定值时,工作指示灯变成红色,此时空气压缩机停止输入气体。
B、旋松螺帽,使系统内部分气体排出,当压力下降时,观察指示灯是否变成绿色,即当压力下降时,仪器会自动启动空气压缩机,确保储气罐内的压力保持在正常范围。
C、做完以上操作后,氮气发生器关闭和取出输出管中的螺帽,将通气设备(或气体净化装置)与管道连接。
日常维护
1.实验室经常通风,可以大大减少挥发性物质的污染。
2.保持实验室清洁,不能长时间把进样小瓶放在进样盘面上,进完样品后就及时把进样瓶拿掉。
3.用锡箔纸等将气体发生器的通气孔轻轻盖住,防止灰尘落入。
4.更换电解液:一段时间以后,会发现电解水变脏,将旧电解水抽出,换新电解水。
5.备用气路,虽然现在很多实验室用气体发生器,不排除气体发生器出现故障,样品又急需处理的时候,可以将钢瓶气路备上,立即进行气路的更换。
