主题:【悬赏帖】土壤石油烃
浏览0 回复8 电梯直达
V562521081
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
有没有石油烃C10-C40的快速色谱柱 分析条件应该是怎么样 求解
获取验证码
mingxiaoyan
基于 Agilent Intuvo 9000 气相色谱的快速方法,采用短的薄液膜毛细管柱、快速色谱柱升温和高载气流速,可轻松实现 3 分钟内的石油烃超快速分析。同时,Intuvo 9000 精确的柱温及流速控制确保了出色的保留时间重复性。
仪器条件仪器:Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统色谱柱:Intuvo DB-5ht, 5m x 0.32mm x 0.1μm?(部件号:123-57J1-INT)进样口:不分流,380°C进样量:0.5μL柱流量:10mL/min?恒流,氦气柱温:40°C?保持?0.5min,250°C/min?升至?350°C,保持?1.3min检测器:FID,350°C
mingxiaoyan
采用 Select Mineral Oil 在常规气相上实现快速分离
如果您的气相色谱是传统的空气浴柱温加热系统,Select Mineral Oil 无疑是最好的色谱柱选择。该款专用型色谱柱专为总石油烃分析而设计,相比于标准型色谱柱,其多方面的优异性体现在:
快速分离:C4 - C40 烃类分析可在 10 分钟内完成
低进样歧视:优化的色谱柱规格可在分析中最大程度降低进样歧视,保证了高沸点烃类在低浓度下的检测
低流失、耐高温:稳定的非极性固定相温度上限高达 400°C,高温运行基线平稳,长期高温应用耐用性高
仪器条件仪器:Agilent 7890A 气相色谱系统色谱柱:Select Mineral Oil, 15m x 0.32mm x 0.1μm(部件号:CP7491)进样口:分流,280°C进样量:1.0μL,分流比?6:1柱流速:5mL/min?恒流,氮气柱温:45°C?保持?1min,30°C/min?升至?320°C,保持?1min检测:FID,300°C
安平
          多个厂家有类似的方案。
          别人的方法,未必直接拿来就可以使用。只要不是同一根色谱柱,分析条件有有可能不同。
          基本的方法都是相似的,使用内径较小的色谱柱,长度缩短。
          修改程序升温和流量方法,以缩短分析时间。
ruan651209
5m x 0.32mm,FID没问题。气质上真空搞不掂,要么加限(分)流锥。
深蓝
张鑫
分析条件:
检测器:GC-FID
色谱柱:HP-5(30m×0.32mm×0.25μm)
流量:1.0mL/min;分流比:10:1
进样口:280℃;检测器:300℃
柱箱:60℃(1min)→8℃/min→290℃→30℃/min→320℃(15min)
张鑫
原文由 张鑫(v3095449) 发表:分析条件:检测器:GC-FID 色谱柱:HP-5(30m×0.32mm×0.25μm) 流量:1.0mL/min;分流比:10:1 进样口:280℃;检测器:300℃柱箱:60℃(1min)→8℃/min→290℃→30℃/min→320℃(15min)
太快也不行,普通方法就挺好,可以温度再快点让更快出峰
Insm_88464940
谱图一般都要半个小时,有高温柱子。SH-Rxi-1h-HT  30X0.25X0.25  可以到400℃。但是不是很推荐新手用。柱子有点脆,容易断。一般的-5的柱子都可以做。初温50℃,30的速率升到320.保持到最后一个峰出来就行。一般30分钟左右。进样口320℃,检测器320℃
