主题:【原创】有组织废气在线比对时采样时间是5min,那在线数据也需要5个还是6个?
浏览0 回复7 电梯直达
m3049860
有组织废气在线监测比对检测,测SO2手工采样时间是12:20-12:25,进行比对计算时,取CEMS系统数据从12:20-12:25之间的六个数据(每分钟这个数据)?
您可能想找: 其它气体检测 询底价
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,一般是这样的
采样5min,在线每分钟出一个数据,不是应该5个数据吗?
绿树之林
其实你自己也是每分钟一个的,和在线是一样的。标准有要求是六组数据,所以根据找出六组数据做比对就行了。
1
2024/5/21 9:26:07 Last edit by Ins_cb7f1147
小明同学
采集6组比对数据,每组数据采集时间为5-15min即可。不可以只采集6min,然后使用6个1min数据进行比较。因为手工方法的采样时间必须是在线的响应时间的2倍以上
m3049860
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:其实你自己也是每分钟一个的,和在线是一样的。标准有要求是六组数据,所以根据找出六组数据做比对就行了。
六组数据比对,其中每组比对数据是手工采集5min样测一个结果,在线取5min内的5个数据的一个均值还是6个数据的一个均值,进行比较?
酱油一毛四
原文由 m3049860(m3049860) 发表:六组数据比对,其中每组比对数据是手工采集5min样测一个结果,在线取5min内的5个数据的一个均值还是6个数据的一个均值,进行比较?
5个1分钟的数据平均下来算是一个数据,要匹配6个数据对
m3049860
原文由 酱油一毛四(Ins_ab28bdfa) 发表:5个1分钟的数据平均下来算是一个数据,要匹配6个数据对
对,我问的就是这个意思
