主题:【已应助】请教各位个锅炉采样的问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_2a286739
    来社区很久了,一直默默在默默学习,现在遇到两个问题需要请教下各位前辈。
    第一:这边有台甲醇锅炉,是饲料厂用来高温灭菌用的,每次使用就是五分钟的样子,然后一天用了两三次,这一个月就不再用了,但是这个锅炉需要每个月做一次颗粒物的监测,想问下各位,这种情况,实际中该怎么做,也不能让老板每次都开着锅炉把热水排掉啊,那样太浪费了。有没有什么切实可行的方法,谢谢各位解答。
    第二:手里有台红外烟气、还有台紫外烟气,通标气的时候,数值很准,但是每次实际使用中,就会出现问题,二氧化硫测不出来数,也找过别家三方来测,在线设备和三方测的都是30多,但是这个红外跟紫外就测不出来,通标气的时候却没问题,氧气和氮氧化物也有这个问题,有数值但是很不准。二氧化硫是完全没数值。
    麻烦各位给支支招吧,谢谢谢谢各位前辈了
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/10
楼主,这种情况也挺常见的,首先得保证满足监测技术规范,不然数据就是无效的,两点建议:1、就是热水排掉保证时长;2、个人经验自行监测颗粒物半年一次应该就行,您可以帮企业查一下自行监测指南,后续可以修订
楼主用加热除湿了吗?还有CO数值是多少,如果有前处理的话红外和紫外准确度高于电化学。
您可能想找: 其它气体检测 询底价
绿树之林
第一种很常见工况时间非常短,我们这边做法是要求测量过程中有打开(具体开多久不重要),保证你监测工作中为工况最大值就行。第二个测不准建议询问厂家,实在不行可以叫厂家工程师去现场协助,毕竟他们设备测量误差这么大,大概率是使用不当引起的。
环境检测小学生
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师,请问颗粒物半年一次,依据哪个标准呢?
原文由 环境检测小学生(Ins_9109fbb5) 发表:
楼主可以参考《HJ 819-2017 排污单位自行监测技术指南 总则》中自行监测频次制定依据,如下图
您这个肯定不是主要排放口,但锅炉的话也有行业监测规范《HJ 820-2017 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》,所以最终自行监测方案以最终审批部门意见为准,而且各地的管理可能也不同。
最后建议下像您提及的锅炉这种工况和属地生态环境主管解释一下实际情况,确实不具备颗粒物测试条件,总不能为了检测而检测让企业增加负担
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
