主题:【求助】内标下降严重问题
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_4ceaaf54
赛默飞仪器,土壤总铅镉铬镍测定,stds模式,500ppb的铑为内标。
问题:一测定样品,内标就下降严重,超出范围,求助大佬!
Willdo
一般内标的回收率以空白的响应值为基准,样品中内标受土壤基质效应的影响,其响应值会有下降,所以回收率下降是正常的,如果质控样品正常就不用管它。
tuxlin
1、样品称样量是多少、定容体积是多少?总的稀释位数最好在1000倍以上,否则基体效应会很严重,内标下降明显。
2、500ppb的铑内标,是在线加入,还是离线已加入到样品中?如果最终内标的浓度还是500ppb,没有必要加这么高的内标。如果是在线加入的话,有没有检查内标进样是否正常。内标下降如此明显,怀疑内标的进样不稳定。
3、测土壤等样品,不要用STDS模式,就用STD模式或STDR模式、或是KED、KEDR模式,记得更换相应的嵌片。
Ins_4ceaaf54
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:1、样品称样量是多少、定容体积是多少?总的稀释位数最好在1000倍以上,否则基体效应会很严重,内标下降明显。2、500ppb的铑内标,是在线加入,还是离线已加入到样品中?如果最终内标的浓度还是500ppb,没有必要加这么高的内标。如果是在线加入的话,有没有检查内标进样是否正常。内标下降如此明显,怀疑内标的进样不稳定。3、测土壤等样品,不要用STDS模式,就用STD模式或STDR模式、或是KED、KEDR模式,记得更换相应的嵌片。
感谢大佬。方法是称样量0.1g,定容50mL。更换成5ppb铑,前是75个样品正常回收率75%左右,第76个样品就开始突降60%,50%,40%……。
嵌片作用是啥?这个不懂
Ins_4ceaaf54
原文由 Willdo(chun29) 发表:一般内标的回收率以空白的响应值为基准,样品中内标受土壤基质效应的影响,其响应值会有下降,所以回收率下降是正常的,如果质控样品正常就不用管它。
质控样品对不上
MS新司机
huangza
原文由 Ins_4ceaaf54(Ins_4ceaaf54) 发表:
嵌片作用是啥?这个不懂
是测定的同一个样品出现内标急剧下降的吗?样品可以再稀释10倍
钱丝万缕
内标下降,一般土壤盐分还是比较高的,多小时持续进样,进样系统盐分会堆积,建议土壤一周内至少要清洗进样系统。还可以用气溶胶模式+KED模式+标准模式STD;内标建议分开,不要单独只有一个内标,比如镉-rh/IN,铅_RE,
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
