主题:【原创】hj1153乙醛加标回收,到底哪里出的问题?
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_5959bd0f
乙醛-DNPH标液浓度100ug/ml,取1,2,5,10,20,40ul,稀释至1ml,配制系列浓度,浓度为0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,4.0ug/ml,液相色谱进样,绘制曲线。加标回收:150ml吸收液,加5ul乙醛标液(1000ug/ml),10+10ml二氯甲烷萃取,氮吹干燥,乙腈定容至10ml,过滤上样,测出浓度是24ug/ml左右,可是理论上应该是0.5ug/ml,请问各位大侠,问题出在哪!两种标物都是坛墨新购置的标液!
楼主,是不是吸收液污染了?另外您加标后也超标曲了吧
Insp_5959bd0f
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,是不是吸收液污染了?另外您加标后也超标曲了吧
做的本底不高,加标比理论值高了接近50倍
绿树之林
你这个是回收率太低了,建议尝试加标乙醛-DNPH标液,看看是不是你衍生化的问题,你这个衍生化估计做的不是太好。
Ins_a6102aa4
Insp_5959bd0f
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你这个是回收率太低了,建议尝试加标乙醛-DNPH标液,看看是不是你衍生化的问题,你这个衍生化估计做的不是太好。
厂家标物定值错误
检测老菜鸟
他这个不是回收率太低了,是回收率高到吓人。
检测老菜鸟
乙醛-DNPH标液浓度100ug/ml,取1,2,5,10,20,40ul,稀释至1ml,配制系列浓度,浓度为0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,4.0ug/ml,液相色谱进样,绘制曲线。加标回收:150ml吸收液,加5ul乙醛标液(1000ug/ml),10 10ml二氯甲烷萃取,氮吹干燥,乙腈定容至10ml,过滤上样,测出浓度是24ug/ml左右,可是理论上应该是0.5ug/ml,请问各位大侠,问题出在哪!两种标物都是坛墨新购置的标液!
我建议你先配1000浓度的标液配成标曲中间浓度,去做一个。怀疑你标液浓度有问题。要么配置出现偏差,要么是标液问题。我估计你实际的回收率不到50%。
检测老菜鸟
另外我觉得你需要特别注意是质控。加标回收是一个,但是加标回收的质控有了解吗。
标准品在经过前处理和未经过前处理的对比,这叫验证前处理过程的损失,也就是加标回收率。
因为目标物只在前处理损失,所以要验证的话,就要经过前处理与未经过前处理之间的对比。所以你要准备两个样品。一个是经过前处理的样品,一个是未经前处理的样品。
检测老菜鸟
这两个样品可以由同一储备液配置,但不应该由配置标曲的储备液配置。所以你之前的做法没问题,但是缺少了一个验证前处理的步骤。
