原文由 章鱼饭(yufan_z) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个问题有意思,这种情况下有可能这个组分会留在柱子里,但也不完全是,有时候也可能液液相溶分离的情况(样品组分是以液态形式与固定(液)相不断进行交换,载气推动而流出,比如沸点在280度或更高的化合物可以在100-250度的柱子上照常出峰。能不能出峰不仅和沸点有关,也会化合物的极性,分子量等有关,这个过程实际上似乎有点复杂,以实践为准。
我最近做的BHA、BHT沸点大概200多度,实际140度就能出峰。至于要高过沸点的温度,我想这个对于进样口温度更具有参考意义。
