主题:【讨论】今天测铅发现一个非常怪的问题。
浏览0 回复67 电梯直达
ghostermen
今天在客户处测铅,火焰的,样品是0.4ppm左右,所以我用灵敏度高的217nm测,0.5,1,1.5,2ppm的系列,0.5ppm的吸光度有0.013,1ppm的有0.05,1.5ppm的0.68,2ppm的0.98,0.5ppm和1ppm明显不能比例,其它的还行,重新配标样,换空白,竟然还是一样,后来换到283.3nm做,0.5ppm的0.010,1ppm的0.021,1.5ppm的0.032,2ppm的0.046,线性非常好,这是为什么,同一个系列的标准样品在283.3成线性,在217竟然不是线性的,并且只是0.5和1不成线性,为什么?
楼下的不好意思,ABS少打了个0,肯定不是超过线性范围的问题。
火焰的,不存在石墨管的问题。
秋月芙蓉
217线灵敏度高,线性范围窄
应该是你的仪器217线高浓度不到1ppm
boygenious
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
217线灵敏度高,线性范围窄
线性窄,只会偏低,不会偏高吧?
秋月芙蓉
原文由 boygenious(boygenious) 发表:
217线灵敏度高,线性范围窄
线性窄,只会偏低,不会偏高吧?
217,主要是高点上不去,曲线弯曲,你可以试试往低点配标液
2010/12/1 22:40:36 Last edit by ljhciq
boygenious
217线灵敏度高,线性范围窄
线性窄,只会偏低,不会偏高吧?
217,主要是高点上不去,曲线弯曲
硝酸镧的那个,你帮回答下
初学者&九点虎
ghostermen
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
217应该有干扰
有干扰怎么会只有0.5那点的ABS低,其它的还行?再说我用的是超纯水配的标准物质,应该不会有干扰吧,真是想破脑袋都想不明白为什么。
rapin
ghostermen
原文由 rapin(rapin) 发表:
有可能是石墨管的原因啦。换过没??
火焰法
rapin
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
有可能是石墨管的原因啦。换过没??
火焰法
不至于吧,火焰也能出这个问题。。
配0.25、0.75ppm的标来瞧瞧是什么吸收吧。。
poplar_yang
this is good experience for your machine, linear range is not the same for the different nm, this is reasonable
