原文由 huanxi 发表:
不知道各位用火焰法做锌时标准曲线的浓度最高能做到多少?我用的是日立Z-2000原子吸收分光光度计,资料上说上限浓度是4PPM,可是我做到3PPM时就发现吸光度偏低了,怎么回事啊?
原文由 lizhongxi8 发表:
关于测定的上限没有一个确定的数据:
由于Zn的FAAS法测定灵敏度很高,加之该元素为非正常Z-M分裂元素,因此很容易发生曲线弯曲。在正常测定模式下2ppm以上就发生弯曲,但你工作曲线可选取曲线模拟方式,这样标准曲线的上限可达到4—5ppm。当然你也可以选取下列方法进一步提高测定上限:
(1)取掉雾化器的撞击球以降低测定灵敏度;
(2)限制仪器的样品提取量;
(3)选择以背景模式进行测定,这种方式适合测定高含量样品,可使Zn的线性拓展到50ppm以上。
