主题:【求助】用亚硫酸钠标定甲醛时的计算
浏览0 回复2 电梯直达
catmiaomao614
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
甲醛溶液浓度的标定
于250ml锥形瓶中加入50ml 1mol/L的亚硫酸钠溶液及3滴百里酚酞指示剂
(0.1g溶于100mL乙醇),摇匀,用酸性标准溶液(其中,氢离子的浓度为l mol/L左右)滴定至蓝色消失。用减量法称取1.3-1.5g待测甲醛溶液 (准确0.0001g),放
入上述锥形瓶中,再用酸性标准溶液滴定至蓝色消失为终点。
甲醛溶液的浓度的计算公式为:
W =0.03003CV/m
式中,W:甲醛溶液的质量浓度,%;
C:酸性标准溶液中氢离子的浓度,mol/L;
V:滴定甲醛消耗的酸性标准溶液的体积,ml;
m:甲醛试样的质量,g;
0.03003:与1.00ml lmol/L的酸性标准溶液相当的以克表示的甲醛的质量。
请问各位,上面的计算公式,如果我是要用"甲醛试样的体积"而不是用"甲醛试样的质量"来算的话,那公式要如何变动才可以算到甲醛的浓度?
先谢谢~
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/06/18
直接将m换成v,但结果应以g/ml来表示。
活到九十 学到一百
catmiaomao614
原文由 wangboxzzjs 发表:
如果求的是物质的量浓度mol/L呢?
