主题:【分享】基础知识--培养基
浏览0 回复0 电梯直达
太白金星
培养基(Medium)是供微生物、植物和动物组织生长和维持用的人工配制的养料,一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)以及维生素和水等。有的培养基还含有抗菌素和色素。
  按所用原料不同,可分为两类:应用肉汤、马铃薯汁等天然成分配制的,称为天然培养基;应用化学药品配成并标明成分的,称为合成培养基或综合培养基。化学试剂中的培养基,大多为合成培养基。由于液体培养基不易长期保管,现在均改制成粉末。培养基由于配制的原料不同,使用要求不同,而贮存保管方面也稍有不同。一般培养基在受热、吸潮后,易被细菌污染或分解变质,因此一般培养基必须防潮、避光、阴凉处保存。对一些需严格灭菌的培养基(如组织培养基),较长时间的贮存,必须放在2~6。C的冰箱内。
  常见培养基有:
  1、细菌培养基
  配方一 牛肉膏琼脂培养基
  牛肉膏0.3克 ,蛋白胨1.0克,氯化钠 0.5克,琼脂1.5克,
  水 100毫升
  在烧杯内加水100毫升,放入牛肉膏、蛋白胨和氯化钠,用蜡笔在烧杯外作上记号后,放在火上加热。待烧杯内各组分溶解后,加入琼脂,不断搅拌以免粘底。等琼脂完全溶解后补足失水,用10%盐酸或10%的氢氧化钠调整pH值到7.2~7.6,分装在各个试管里,加棉花塞,用高压蒸汽灭菌30分钟。
  配方二 马铃薯培养基
  取新鲜牛心(除去脂肪和血管)250克,用刀细细剁成肉末后,加入500毫升蒸馏水和5克蛋白胨。在烧杯上做好记号,煮沸,转用文火炖2小时。过滤,滤出的肉末干燥处理,滤液pH值调到7.5左右。每支试管内加入10毫升肉汤和少量碎末状的干牛心,灭菌,备用。
  配方三 根瘤菌培养基
  葡萄糖 10克 磷酸氢二钾 0.5克
  碳酸钙 3克 硫酸镁 0.2克
  酵母粉 0.4克 琼脂 20克
  水 1000毫升 1%结晶紫溶液 1毫升
  先把琼脂加水煮沸溶解,然后分别加入其他组分,搅拌使溶解后,分装,灭菌,备用。
  2、放线菌培养基
  配方一 淀粉琼脂培养基(高氏培养基)
  可溶性淀粉 2克 硝酸钾 0.1克
  磷酸氢二钾 0.05克 氯化钠 0.05克
  硫酸镁 0.05克 硫酸亚铁 0.001克
  琼脂 2克 水 100毫升
  先把淀粉放在烧杯里,用5毫升水调成糊状后,倒入95毫升水,搅匀后加入其他药品,使它溶解。在烧杯外做好记号,加热到煮沸时加入琼脂,不停搅拌,待琼脂完全溶解后,补足失水。调整pH值到7.2~7.4,分装后灭菌,备用。
  配方二 面粉琼脂培养基
  面粉 60克 琼脂 20克
  水 1000毫升
  把面粉用水调成糊状,加水到500毫升,放在文火上煮30分钟。另取500毫升水,放入琼脂,加热煮沸到溶解后,把两液调匀,补充水分,调整pH值到7.4,分装,灭菌,备用。
  3、真菌培养基
  配方一 萨市(Sabouraud’s)培养基
  蛋白胨 10克 琼脂 20克
  麦芽糖 40克 水 1000毫升
  先把蛋白胨、琼脂加水后,加热,不断搅拌,待琼脂溶解后,加入40克麦芽糖(或葡萄糖),搅拌,使它溶解,然后分装,灭菌,备用。
  本培养菌是培养许多种类真菌所常用的。
  配方二 马铃薯糖琼脂培养基
  把马铃薯洗净去皮,取200克切成小块,加水1000毫升,煮沸半小时后,补足水分。在滤液中加入10克琼脂,煮沸溶解后加糖20克(用于培养霉菌的加入蔗糖,用于培养酵母菌的加入葡萄糖),补足水分,分装,灭菌,备用。
  把这培养基的pH值调到7.2~7.4,配方中的糖,如用葡萄糖还可用来培养放线菌和芽孢杆菌。
  配方三 黄豆芽汁培养基
  黄豆芽 100克 琼脂 15克
  葡萄糖 20克 水 1000毫升
  洗净黄豆芽,加水煮沸30分钟。用纱布过滤,滤液中加入琼脂,加热溶解后放入糖,搅拌使它溶解,补足水分到1000毫升,分装,灭菌,备用。
  把这培养基的pH值调到7.2~7.4,可用来培养细菌和放线菌。
  配方四 豌豆琼脂培养基
  豌豆 80粒 琼脂 5克
  水 200毫升
  取80粒干豌豆加水,煮沸1小时,用纱布过滤后,在滤液中加入琼脂,煮沸到溶解,分装,灭菌,备用。
  4、食用菌菌种培养基
  配方一 马铃薯—蔗糖--琼脂培养基
  20%马铃薯煮汁 1000毫升
  蔗糖 20克 琼脂 18克
  把马铃薯洗净去皮后,切成小块。称取马铃薯小块200克,加水1000毫升,煮沸20分钟后,过滤。在滤汁中补足水分到1000毫升,即成20%马铃薯煮汁。在马铃薯煮汁中加入琼脂和蔗糖,煮沸,使它溶解后,补足水分,分装,灭菌,备用。使用该培养基对pH值要求不严格,可以不测定。
  配方二 综合马铃薯培养基
  20%马铃薯煮汁 1000 毫升
  磷酸二氢钾 3克 硫酸镁 1.5克
  葡萄糖 20克 维生素 10毫克
  琼脂 18克
  先配制20%马铃薯煮汁,方法同上。在煮汁中加入上述各种组分,加热溶解后补足水分,调整pH值到6。分装,灭菌,备用。该培养基用于培养和保存灵芝、平菇、香菇等食用菌菌种。
  5.烟草的培养基
  在植物组织培养时,通过调节IAA和CTK的比值能影响愈伤组织分化出根或芽.CTK/IAA高时,愈伤组织分化芽
  CTK/IAA低时,分化根;CTK/IAA比例适中维持愈伤组织不分化
