主题:【讨论】关于HJ836-2017低浓度颗粒物的测定的疑惑?
浏览0 回复11 电梯直达
learning
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 HJ836-2017 中:
① 关于全程序空白,有这样两处:一、
二、到底这个全程序空白如何采,是不是拔掉主机上的采样管,其他同采集样品一致?
② 现场预测流速后才能选择何种口径的采样头,采样头至少平衡24小时恒重,事先恒重一堆不同口径的采样头?还是事先到现场预测流速?请教大家如何操作的?
③ 标准没要求必须测同步双样吧,这个同步双样什么时候需要测,这个和GB16157-1996以及GB5468-91中一个断面采集3个样品有何区别?
④ 如果是做该方法的验证报告,需要做检出限、精密度、准确度么?这个准确度如何做?
老兵
① 关于全程序空白操作的要点是采样嘴背对气流,在固定源排气管中的放置时间与实际样品的采样时间相同,采样仪器不开机或拔掉主机上的采样管把接头用螺旋止水夹密封好均可;
② 对从未测过的点不知烟气流速,是需要事先恒重一堆不同口径的采样头,以备现场预测流速后选用;
③ 标准要求每个样品要测同步双样,这个同步双样不是一个断面等时间间隔不同时段采集的3个样品都要测,测其中一个即可;
④ 由于烟尘溯源没有标准烟尘浓度的风动试验场,就烟尘测试的准确度来说是不需要做的,有风动装置和标准皮托管的话可以做烟气排放量的准确度,顺便还可以标下采样枪自带的S型皮托管的校准系数。
4
2018/10/10 10:31:47 Last edit by wangliqian
learning
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢回复,按照gb16157 采集的3个样品中,其中任意两个是不是也可以算同步双样?
老兵
原文由 learning(xiazai119) 发表:
任意两个如不能做到同时采集平行样便不算同步双样,必须是两支枪或双路同时测的才算。
learning
谢谢,明白了,就是两只枪同时采集
pocket520
同步双样标准没有强制要求,最早征求意见的时候有,但争议很大发布稿的时候将“必须”去掉了。
p3223865
萌新问一下各位大佬。这里面最开始的采样体积要达到1个立方和后面的名词解释里面的本文中所指体积均为标准状态下干废气。那么意思是不是这个采样体积的1个立方就是标准状态下的1个立方?
昵称写什么
想问一下,放置时间是指的放置时长还是指放置时间段呢?
糖果心情
原文由 p3223865(p3223865) 发表:
嗯,是标干体积达到1立方。
该帖子作者被版主 v32950535积分, 2经验,加分理由:欢迎
检测老菜鸟
原文由 昵称写什么(Insm_a5723662) 发表:
同时也可,不同时也可。个人认为是放置时长。
Ins_953b5a45
低浓度颗粒物平行样没有强制要求检测。标准编制人对这个也特别说明了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
