主题:【已应助】测环境空气硫化氢、氨、氯化氢,结果计算时体积按照标态体积还是参比体积?
浏览0 回复12 电梯直达
m3049860
测环境空气硫化氢、氨、氯化氢,结果计算时体积按照标态体积还是参比体积?检测方法标准是标态体积,环境空气质量标准没有这三项,不知道应该用参比体积还是标态体积?
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/18
楼主参照下部长信箱回复,气态污染物均是参比状态。
mingxiaoyan
固定污染源废气和无组织废气一般都是指标准状态下的浓度,因此固定污染源和无组织废气用标况体积,即标准状态下的体积。而对于环境空气,根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单,二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度,因此需要换算为大气温度为298.15 K,大气压力为1013.25 hPa时的参比体积。颗粒物(粒径小于等于10 μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5 μm)、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[a]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度,因此使用工况体积,即监测时温度和压力下的采气体积,不需换算。对于环境空气,具体哪些物质用参比体积,哪些用工况体积,可以看生态环境部关于发布《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)等19项标准修改单公告。
对于环境空气污染物监测,气态污染物测定结果为参比状态的浓度,颗粒物为实际状态的浓度。对于环境空气是使用参比体积,对于无组织废气是使用标况体积。涉及无组织废气有出修改单的监测项目,虽然要改成使用参比体积计算,但是结果在适用排放标准时,还是要折算为标况状态下的浓度,其实就是使用标况体积计算。
在这里就是要注意区分环境空气和无组织废气。环境空气的评价标准是质量标准,无组织废气的评价标准是排放标准或控制标准,两者是不同的,所以要使用不同的状态体积进行计算。这也就是涉及有修改单的标准,虽然计算公式改成参比体积,但是结果实际还是要折算为标况体积的原因。
所以,氯化氢、氨等特征污染物,在做环境空气监测,根据GB 3095或者HJ 194的修改单,都应该采用参比体积,我认为才是合理的,才能够保持基本项目和特征污染物之间的数据可比性。而当这些污染物是在进行无组织排放监测时,则要采用标况体积,才能与相应的评价标准衔接。
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:固定污染源废气和无组织废气一般都是指标准状态下的浓度,因此固定污染源和无组织废气用标况体积,即标准状态下的体积。而对于环境空气,根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单,二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度,因此需要换算为大气温度为298.15 K,大气压力为1013.25 hPa时的参比体积。颗粒物(粒径小于等于10 μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5 μm)、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[a]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度,因此使用工况体积,即监测时温度和压力下的采气体积,不需换算。对于环境空气,具体哪些物质用参比体积,哪些用工况体积,可以看生态环境部关于发布《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)等19项标准修改单公告。
测环境空气硫化氢,氨等气体不用环境质量标准限值评价,这种情况还用参比体积吗?
mingxiaoyan
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单发布后,参比体积是否适用于环境空气和无组织排放的氨和硫化氢、苯系物等《环境空气质量标准》规定范围之外的气态污染物项目的测定?实际体积是否适用于铬、镉等标准中未提及的金属?如何适用相关排放标准?
答:依据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单、《环境空气  二氧化硫的测定  甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482-2009)等19项标准修改单的技术内容,对于标准中涉及的气态污染物,测定结果为参比状态下的浓度;对于标准中涉及的颗粒态污染物,测定结果为实际监测时温度和压力下的浓度。标准修改单中未涉及的污染物,按照原标准执行。在适用相关排放标准时,应按照排放标准的相关规定进行折算。
Ins_f26158da
chien_2007
排放标准是什么态就用什么态,最好两个态都写到原始记录里,我们这样做的
oscar_2007
贵之天下
检测老菜鸟
主要就是看限值,环境和无组织经常会出现这种情况。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
