主题:【求助】如何证明丁醇里面有丁酸?
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_5148fa55
我购买了AR级丁醇然后丁酯化了短链脂肪酸标品(不含丁酸)但是结果还检测出了较强的丁酸丁酯,现在怀疑是丁醇中含有丁酸造成的,那如何证明是存在丁酸用什么方法?如果含有如何去除呢?酯化时候酸性催化剂我使用了多种(盐酸、硫酸、磷酸)都检测出了丁酸丁酯。丁酸是那一步被引入的?我该如何知道呢?谢谢大神们解决!
获取验证码
通标小菜鸟
楼主,根据你的描述,丁酸的来源无非三个地方:1、来源于你使用的试剂及其它原料;2、来源于你使用的各种器皿;3、来源于仪器本身。对于上述三种来源,最容易调查的就是第三种,仪器来源。建议楼主使用仪器进空针,连续多进几针,看是否有出峰,如果没有出峰,那说明仪器正常,没有污染,如果有出峰,那先解决仪器污染问题,比如维护进样口,更换隔垫,衬管,老化色谱柱,老化检测器等等操作。调查完仪器问题后再去调查试剂原料以及器皿,楼主可以购买丁酸的标准品用来定性,丁酸可以使用气相色谱,液相色谱,还有比色法进行验证测定。至于用什么办法去除丁酸,首先要确定丁酸的来源才能作进一步分析。
Willdo
丁醇可以氧化为丁酸,可以用液质联用定性分析所用原料和各步骤的产物,就可以知道丁酸来源了。
