主题:【求助】不知道那么大虾在做农药残留分析中,用过同位素稀释法定量吗?能不能分享下经验?
浏览0 回复5 电梯直达
liuchenglan
不知道那么大虾在做农药残留分析中,用过同位素稀释法定量吗?能不能分享下经验?自己还没做同位素稀释技术,很需要这方面的技术和经验!非常感谢。
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
我在故我思
楼主,你好!同位素稀释法在农残检测中使用较少,这个技术好像使用于同位素元素的测定的,您可以到同位素质谱这个版面去看看一些相关的介绍。
iluvm
同位素稀释就是在样品中加入一定比例的待测物的氘代物,根据加入比例和同位素丰度,可以进行准确定性。
我在故我思
liuchenglan
原文由 iluvm 发表:
谢谢!还是不太明白,能不能再具体点呀?加入的同位素标样是一定量的,要是/或者待测物也有氘元素呢,是不是会影响加入的氘找物的量了?
realtiger
原文由 liuchenglan 发表:
原文由 iluvm 发表:
同位素稀释法 isotopic dilution method
应用放射性同位素(或稳定同位素)进行化学分析的一种方法。将一定量已知放射性比度(稳定同位素则用比丰度)的同位素或标记化合物加入试样中,与被测物质均匀混和,待交换完全后,再用化学力一法分离出被测元素或化合物,提纯并测定其放射性比度(或比丰度),按其放射性比度(或比丰度)的改变,根据一定的关系式,可计算该元素在试样中的含量。此法优点是不需定量地分离出被测元素或化合物,适用于成分复杂、分离困难的样品分析。
我觉得不用担心待测物中的同位素,因为天然化合物的同位素含量很小,氘的话大自然是7000分之一。
刘博士准备做做这方面的课题呀
