主题:【分享】【农残检测之家】毒死蜱和对硫磷分不开,换什么柱子能分开?
浏览0 回复12 电梯直达
元宵爱元宵
群友提问: 毒死蜱和对硫磷分不开,换什么柱子能分开?我们用HP-5分不开
好友回复:  是的,HP-5分不开,DB-5好点,我们之前也是
雾非雾
我们是DB-5,60米的,毒死蜱23.146,对硫磷23.39,HP-5和DB-5差距很大么?
DeeperBlue
MMYG
niekun0557031
HP-5分不开,DB-5好点,HP与DB的厂家不同,固定相相同,想来也不会分开的。
张霞霞
你好,我也遇到过这样的问题,我的色谱柱是DB-17,也是分不开,经过咨询,说是出峰温度如果能相差2℃的话是可以分开的。
我的毒死蜱出峰时间是10.087分钟,对硫磷出峰时间是10.206分钟。
我的仪器条件是,FPD检测器,进样口温度220℃,检测器温度是250℃,柱温是120℃保持2分钟,以7℃的速率升到250℃保持5分钟。
毒死蜱出峰温度是(10.087-2)*7 120=176.609;对硫磷的出峰温度是(10.206-2)*7 120=177.442.勉强可以分开,
大家可以试一试再次降低升温速率。峰就分的开一些,只不过峰型就不会那样尖锐了。
希望对大家有帮助!
迷途小输童
迷途小输童
原文由 张霞霞(v2789093) 发表:
希望对大家有帮助!
请教一下出峰温度是查的还是计算出来的?是否适用于一些会出多个峰的物质,比方说一些菊酯类??
