主题:【讨论】工艺用水系统验证周期是几天?
浏览0 回复9 电梯直达
深海的海豚
在验证指南上看到注射用水和纯化水的性能确认的验证要进行连续的3个周期,但是请问实际工作中大家进行5天一周期还是7天一周期的验证呢?
如果是连续7天一周期,连续3周期,岂不是21天不休?
如果是连续5天一周期,连续3周期,是不是15天不休?
期待你的答案~
阿du
个人看法,一个周期应以实际生产时间为准,而不是确定的几天。
连续3个周期即进行连续3个生产批次的验证。
该帖子作者被版主 lqqer2积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
yansh866
我们是以七天为一个周期,工作需要,可以轮班嘛
050241310
我们做验证时是连续七天一周期,连续三周
max26495
我们一个周期是周一到周五,连续三周。
这要看对法规的理解了,法规要求三个周期,又没有要求连续的15天。
我们的情况是这样,周一至周五系统正常运行,每周末安排一次过热消毒,于是第二周就算是第二个验证周期了。
验证的方式需要以文字的形式定义下来,生产是时候遵循验证的条件就可以,比如水系统连续运行不要超过五天,及时做过热消毒等等,验证的时候应该可以灵活一点儿。
一家之言,欢迎指教。
该帖子作者被版主 lqqer3积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
深海的海豚
原文由 max26495 发表:
我们一个周期是周一到周五,连续三周。
1. 过热消毒是纯蒸汽消毒么?
2. 个人赞成你的这种周期方式,省时省力,但是周六周日不进行确认能否说得通?跨越式的时间验证?
3. 如果今后生产连续进行,可能超过5天,是不是原来的验证不足以说明问题?或者只是在超出的日子加严检验即可?
小梦
我们以前是一个礼拜做一次全性能,每天做一次常规化验。
我们主要是把水作清洗用,要求不像药厂那么高。
初秋的风
指南明确要求,连续的三个周期.所以验证过程要有连续性.我们采取的是三周21天连续,不过很耗时,人力物力等.
一道黑
我们公司是5天一个周期,连续三个周期 ,除星期6,星期天
威震天
