主题:【求助】浩天晖的氢化物发生器测As灵敏度不够!怎么办?
浏览0 回复23 电梯直达
jackpeiwei
原吸是岛津AA6300C,不扣背景,火焰微量进样,峰高法,积分时间15s。测得的空白在0.03Abs,6ng/ml的As的标准液的吸光度也仅仅在0.06Abs,怎么调节?化学试剂重新配了2遍,按照说明书上的配置方法,先还原,在定容的。根据浩天晖的氢化物发生器厂家的电话指导,将仪器背面的1号玻璃毛细管换过了,长鸣声后,向下的反应时间在规定的18s左右,灵敏度一直上不去,为什么?怎么办?(原吸的光斑调节好后,原吸的吸光度在±0.001的跳动,As元素灯的负高压800+,这些数据有影响吗?)
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
马踏飞燕
ldgfive
悠旸
原吸的吸光度在±0.001的跳动正常,As元素灯的负高压800太高了,如果石英管没有挡光,可以增加灯电流或换只灯试试。灵敏度低是不是没有将砷完全还原为3价?
秋月芙蓉
jackpeiwei
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的砷负高压800有点太高了,重新调试一下光路吧
jackpeiwei
As的负高压在氘灯扣背景的情况下是400+,正常的范围的,换成不扣背景就是800+的,光路调节的应该不能更好的了,每次只能下调1cm,不能微调,这个是调得跳动最小的了。感觉试剂的没有还原完全,可能性大。后面再去配一次试剂,还搞不定,就返厂了。
allab
AS的灵敏度是很高的,吸收值很低的话,看看仪器的废水管排液顺畅不
再看看连接石英管的硅胶管里边有没有水
没有水的话,摘掉硅胶管看看气流量正常不,
或者拆看仪器内部看看有没有管路被卡住了
还有温度值,加大电压值,慢慢的来,看看吸收值有增强没有
一直使用固定的电压值,其实温度值是随着实用时间在慢慢的背离初始温度的,在慢慢下降
除了我做的CY2其他型号现在都有温度问题
该帖子作者被版主 wmj313积分, 2经验,加分理由:帮助!
jackpeiwei
原文由 allab(allab) 发表:
再看看连接石英管的硅胶管里边有没有水
或者拆看仪器内部看看有没有管路被卡住了
废水管排液,因为空间有限,先平铺在桌面,再向下竖直排液的,液体是一段一段的往下排的,中间有气泡,这个算是顺畅的吧!连接石英管的硅胶里面有水珠,气体流量低于出厂设定的0.25MP,只达到0.22MP,厂方工程师说了只要能吸液就没有问题。内部管路没拆过……我们拆了的话,有配件把管路弄直的吗(假如是管路卡住的原因);关于电压的问题,我想换个Hg来做下,不加电压,或许可以排除这个问题,试试吧只有的了。
allab
根据您的形容,废水管形成了水封,这样U型气液分离器会造成很大的影响
硅胶管有水珠,如果小的还好,大的是可能封闭管路的,那样就没有氢化物气体进入原子化器了,就没有信号了
0.22MP有可能造成吸液不足,但是一般不会
头两个原因是最大的问题,先解决下,看看效果
jackpeiwei
这样的话,我去把废液管的排液直接竖直向下,载气压力,因为减压阀已经固定了,不能调节,我去调节流量,调节到180,允许的范围的最大值,硅胶管的水珠还好,不大,只是附着在一侧的少部分。再不行,就拆机器了!!!
