原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 aleaf(aleaf) 发表:
问题:
1:一缩二丙二醇、二缩三丙二醇标准品,是否均为异构体的混合物?
2: 两者或是在GC里面会高温分解?
3:一缩二丙二醇5个峰比较容易分离,但二缩三丙二醇有一大片的峰如何计算??
图(此图来自网上,发现跟本人做的一个样)
是这样的,有的异构体很难完全分开,完全正常,分离的不错。
如果真是异构体的话,计算的时候 是 计算 合量 ?
是异构体,一般是计算合量,但个别厂家的质量指标对异构体的比例有要求。
