主题:【求助】原子吸收做Sn、Mn、Na、的标准曲线数据都是0.000左右
浏览0 回复18 电梯直达
~飞翔~
我的原子吸收型号是TAS-990的,做Sn、Mn、Na的标准曲线各个浓度数据全都是在0.000左右,不知道为什么啊,请各位帮帮忙.
  还有做Cr标准曲线时,浓度越来越的,吸光度反而越来越小,都是负数,曲线倒是在一条直线上.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
daneigaoshou
~飞翔~
Ashley
是不是背景太高了,或者加入的试剂里含有大量被测元素。
~飞翔~
没有啊,我是直接用标液现配的,标准溶液也是刚打开的。
zgscleanwater
老庆仔
看一下你的测量方式,是峰面积还是峰高?用峰高就不会是0.000了。
shirenbei
这与你测定的条件及检测限有关了,需了解仪器性能
~飞翔~
~飞翔~
看到大家的争论,有点头大,不知道从哪儿解释起。实际上,分辨率不是一个简单的指标,更不是代表一种探测器性能的唯一的指标;而且,分辨率都是在特定试验条件下对Mn的Ka线测量得到的试验结果,这些条件包括计数率,成型时间等等。实际上,Si(Li)探测器、Si-PIN探测器、SDD探测器,其分辨率水平都差不多,基本上都可以做到150ev以下,当然这是在最佳试验条件下得到的结果。但Si-PIN和SDD探测器在其他方面有明显的优势。Si-PIN和SDD探测器可以在电致冷下正常工作,而SDD可以在很高的计数率时保持良好的分辨率水平。这些优势在实际使用时都很重要!
shijian728
