主题:【求助】如何配制标准液
浏览0 回复15 电梯直达
fdq123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问大家原吸标液如何配制?例如测水中的铅鎘,石墨炉法,标准液从国家标准物质中心购买,1000ug/ml,如何稀释,几步,如何定容?赿详细赿好!其它的呢?火焰法的铁锰铜锌等又是如何稀释的呢?
推荐答案:qq250083771回复于2012/09/05
逐级稀释  加上基体
补充答案:
qlmkk回复于2012/09/05
先配中间液,再配使用液,然后再根据样品中被检元素的大致含量,配制工作曲线。
依风1986回复于2012/09/05
基本道理与发射光谱都差不多
,要注意稀释的倍数,以防稀释引起的误差
回复于2012/09/06
石墨炉一般配个中间液,自动稀释;火焰的标线最高点不要超过仪器推荐值。
配制中间液,稀释100倍时最好不要从1到100;配标准曲线点使用的移液管不超过2根
yzguo回复于2012/09/06
尽量减少稀释步骤,但稀释倍数要合适。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
悠旸
参照仪器线性范围,逐级稀释。对于石墨炉由于有自动进样器,可以配置储备液用自动稀释做工作曲线。
qlmkk
秋月芙蓉
逐级稀释至使用溶液,看要具体元素及其它的线性范围
依风1986
基本道理与发射光谱都差不多
,要注意稀释的倍数,以防稀释引起的误差
依风1986
zsj201204
马踏飞燕
yzguo
手机版: 如何配制标准液
