主题:【讨论】乙炔压力设置问题!
浏览0 回复13 电梯直达
shoule
        一般标准,乙炔压力都是设置在0.09MPa,但是最近检测时,发现相较于其他元素在测试Cr时,偶尔会发生回火现象,这是因为Cr的燃气流量较高引起的吗,现在我设置乙炔压力为0.1MPa,检测较为正常,不知大家的情况如何,或是有其他问题引起的呢?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wmj31
设置在0.09MPa,一般来说是足够的了。你管路很长吗?
你要不做下检漏,看没有发生漏气的情况。
ningmeng
悠旸
如果气瓶距离仪器过远需要在仪器3米以内加装调压阀,还要仔细确认空气一路是够正常,特别是空压机工作及压力是否正常,由于测试Cr用乙炔流量较化学计量火焰大不少,如果空压机流量不能得到保证确实有回火危险。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:应助
shoule
气管大约4-5米之间,空压机正常使用时为3.3,漏气应该没有,因为检测其他元素时是正常的。
shoule
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
能说说你的回火是个什么情况吗?
就是在检测途中,火熄灭了。
ningmeng
原文由 shoule(shoule) 发表:
能说说你的回火是个什么情况吗?
就是在检测途中,火熄灭了。
火熄灭应该不是回火吧
shoule
能说说你的回火是个什么情况吗?
就是在检测途中,火熄灭了。
火熄灭应该不是回火吧
它弹出了窗口是这样提示的呀。
马踏飞燕
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
同意这个观点
马踏飞燕
能说说你的回火是个什么情况吗?
就是在检测途中,火熄灭了。
火熄灭应该不是回火吧
它弹出了窗口是这样提示的呀。
如果是熄灭,和回火没关系,燃气或者空气流量看合适没
shoule
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
能说说你的回火是个什么情况吗?
就是在检测途中,火熄灭了。
火熄灭应该不是回火吧
它弹出了窗口是这样提示的呀。
燃气2.8  助燃气15。
