主题:【求助】大家有做饲料的么???我想请教个问题???急!!!急!!!急!!!
浏览0 回复19 电梯直达
jcmrx
我在做饲料中,处理的预混饲料,我称样0.2g,先在电炉子上炭化,然后转至550度马福炉中灰化3h,取出冷却,如有碳粒继续灰化,可是不管灰化多长时间碳粒都去除不了,我加硝酸的话,反正挺剧烈,会产生冒泡的现象,在放如马福炉中灰化的,灰化好了都是青色的硬梆梆的铁在坩埚的碧上,定容转移的时候很难弄,我估计也不成,还有就是大家处理的预混饲料,处理完之后是白色溶于说的么,我的好像就象煤灰一样,根本就不溶于水。希望做饲料的朋友给点建议,说说我可能存在的问题,和你们好的处理的方法。
无名
coffee8
有些饲料成分很复杂确实不好处理。不知你想做什么元素,如果测定元素不影响的话,可以考虑升高灰化温度。至于白色的不溶物有可能是一些硅酸盐,不溶于酸的。如果需要你可以聚四氟乙烯烧杯消化,加氢氟酸除去硅酸盐。当然,这些处理方法的前提都是不影响你的测定结果,适当选择方法吧!再有什么问题,继续讨论,各位大侠帮你出主意。
ldgfive
原文由 jcmrx(jcmrx) 发表:
有碳粒估计是马弗炉里没有足够的氧气
老化验工
马弗炉在高温关闭状态下是贫氧状态,有机物碳化后不易被氧化,可以在高温灼烧过程中间歇地打开炉门,小心取出坩埚至炉子外,再送回去,一是放进一些氧气进去,二是坩埚的出入,起到搅动空气的作用,便于空气流入,当然,仍需很长时间才能完全灰化。我以前做过活性炭吸附金,灰化后溶解测定的实验,碳难灰化深有感触,就是用这个方法处理的。
   另一方法:用高压消解罐湿法消解,没有微波炉的话,放到烘箱中200度放半天至1天,它就完全溶解了。
快乐
经过马弗炉后,还有未灰化的成分,你最好用稀盐酸溶样品,烘干后,继续在马弗炉中灰化
jcmrx
原文由 独立化学人(lotus_sum) 发表:
如果在电炉上加酸炭化处理呢???
恩  试过了,加之后就有气泡  然后都吸附在坩埚壁上了,在去灰化之后很难弄,很硬  而且是灰绿色的。
jcmrx
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
  这个方法  是不是最少也要处理一天呀,我上次灰化了一天半  结果还是一样的 ,总感觉饲料里有些成分是灰化不掉的,而且还不溶于水,看看这个问题怎么解决。
jcmrx
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
我做铁元素,也升高了将近100度,你的方法以后在试试把  一批急活  明天就要出报告了,不知道着方法准不准。哎。
我的8090
我也做过好多饲料,没遇到这情况呢,有结块时候转移时基本上超声一下就溶了。还有有些预混料根本就不用烧吧。
jcmrx
