最近环境保护部公告2009年第47号和第54号公告共发布了24项国家环境保护检测方法标准,看了标准顿感困惑。
一是这些新颁的检测方法标准是强制性标准吗?如《环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》(HJ 479-2009) ,我自己的理解是不应该是强制性标准,因为这些标准在变更前大多数是GB,且中国标准出版社在其汇编本上注明了这些方法均是推荐性标准,况且实验室应能根据自己的仪器情况,在一般情况下能有所选择;当然如果被环境质量和排放标准引用时,必须不折不扣的执行。
二是这些新颁的环境检测方法标准能把国标废掉吗?如《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法》(HJ 505-2009)把“GB 7488-87”说废就废掉了,就算环保业内认可,其它行业仍有可能沿用原来的国标“GB”;就如同1999年国家环保局推出的“GWPB”、 “GWKB”和“GHZB1-1999地表水环境质量标准”等都是随意性太强的短命标准。
三是我们的环境检测方法标准能不能多为基层环境监测站着想,因为标准变更频繁,作为认证认可实验室就得频繁地向发证机关申请方法变更和备案,否则所出数据为不具备法律效力的无效数据。
四是能不能将现有的环境检测方法标准,按环境要素分类整合?如将《水和废水监测分析方法》( 第四版)的内容全部变更为行标或国标;因为GB/T5750-2006 生活饮用水标准检验方法 、GB/T8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法和CJ/T221-2005城市污水处理厂污泥检验方法等不都是囊括了各种方法吗?别的行业能这样做,环保部在每年有充足标准编制费的情况下,难到就不能做得更好吗?
六项国家环境保护标准的公告.doc十八项国家环境保护标准发布.doc
