主题:【求助】色谱柱的选用!分析包括乙炔,乙烯,乙烷,甲烷等气体,用FID检测,该用哪种柱子
浏览0 回复15 电梯直达
ranq
我现在要分析的气中包括乙炔,乙烯,乙烷,甲烷。用FID检测,改用那种柱子?用GDX-502可以吗?谢谢!
chengjingbao
微量的分析有:
填充柱有用改性硅胶柱;
毛细柱用PLOT-Q柱;
kubile2005
小儿科
GDX-502相当于Porapak Q。GDX-502的分离度不太好。特别是乙炔,乙烯,乙烷。
xqianghuang
一般是三氧化二铝,填充柱可以使用的是FDX502+GDX501,PQ+PN,HAY D+HAY B,
一般是前面的是主体,后面叫少量就可以了
hfang2005
star99
ranq
liklark
KEN
三氧化二铝柱或TDX-01柱。
使用后者时,色谱柱不能太长,一米左右就够了,但C3以后的组份很难出峰,会有吸附。
liujunbaozhang
原文由 ranq(ranq) 发表:
GDX-104,3-4M,填充柱,或硅胶柱。效果非常好。
