原文由 kanhama(kanhama) 发表:
今天我碰到个同学,跟他交流了下,他做了有段时间了,我才刚学。
这哥们说,他做气相基本就手动进样跟热解析,
这个 热解析 是个什么概念?听他解释好像跟我在学校里学的 固相微萃取 相似,看资料也没弄明白,还请知道的师兄简单说说。
这个图是我从指导老师的幻灯片上复制下来的,是固相微萃取的,实验室里我也见过,看一个师兄用的时候进样进好了还在另一台开了250℃的进样器的gc插了一会再拔走,说对针进行清洗,也不知道是不是这样子,也请各位简单说说。
原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:先感谢这位师兄的讲解,有个大概的印象了。顺便提一句,我那个同学是做室内空气检测的,好像主要测TVOC,主要就测点气体,估计会用得到这个 热解析 ,像我即将去的单位是化工厂,主要气相测醋酸含量 估计用不到。等真要用到了还要找师兄探讨。同时也要感谢各位朋友的指点,谢谢了!原文由 kanhama(kanhama) 发表:
固相微萃取与热解析是不一样的,固相微萃取属于样品前处理的一种,与固相萃取、液液萃取一样;热解析是一个解析的过程。
热解析:举2个例:1.测定气体中的某些化合物时,先用空气泵将气体通过吸附管,采集目标物,然后在一定温度下将目标物解析下来,进气相分析,这个温度解析的过程叫热解析;
2.固相微萃取中,用萃取头吸附目标物后,在气相进样口高温将吸附的物质解析下来,进样分析,这个解析的过程也可以称之为热解析;
你所说的:“进样进好了还在另一台开了250℃的进样器的gc插了一会再拔走”是为了防止上次进完样之后,未解析完全的物质残留在萃取头上干扰下次测定,所以在另外一台仪器上用高温将萃取头再次解析,也叫清洗的过程。
固相微萃取可以用在气相上也可以用于液相;用于气相的较多,主要用来萃取极挥发性、半挥发性的化合物;用于液相时,采用的萃取头较特殊,将物质在液体中吸附后,插入液相进样口用流通相进行解析,这种方法目前已衍生出自动进样器内的管内固相微萃取;固相微萃取目前已衍生出许多方法:搅拌棒固相微萃取、顶空固相微萃取等。
顶空气相固相微萃取:将纤维头顶空气体中一段时间,同时搅拌溶液以加速两相间达到平衡的速度,待平衡后将纤维头取出插入气相色谱汽化室,热解吸涂层上吸附的物质。被萃取物在汽化室内解吸后,靠流动相将其导入色谱柱,完成提取、分离、浓缩的全过程。
附件为我发表的衍生顶空固相微萃取的文章,希望能有所帮助。
原文由 kanhama(kanhama) 发表:热解析是做气体的 而固相微萃取至少是做液体的 这是本质区别 根本不是一个东西原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:先感谢这位师兄的讲解,有个大概的印象了。顺便提一句,我那个同学是做室内空气检测的,好像主要测TVOC,主要就测点气体,估计会用得到这个 热解析 ,像我即将去的单位是化工厂,主要气相测醋酸含量 估计用不到。等真要用到了还要找师兄探讨。同时也要感谢各位朋友的指点,谢谢了!原文由 kanhama(kanhama) 发表:
