主题:【求助】分析141b和142b用什么柱子好
浏览0 回复4 电梯直达
stevensen
现要分析141b(一氟二氯乙烷)和142b(一氯二氟乙烷), 两种产品,用填充柱,自己填充,不知道用什么固定液好, 所知道的是OPN的填料是可以分析但是价格比较贵,1701毛细柱也可以分离.
不知道其他有没有合适的固定液.
happy水中月
原文由 stevensen(stevensen) 发表:
不知道其他有没有合适的固定液.
,1701毛细柱,是ov-1701吗,如果是的话,可以直接使用ov-1701的固定液的填充柱。
stevensen
试了一下分离效果不大好。                  407有机担体是不是和GDX一样不用涂固定液直接用的?
2010/6/25 9:07:30 Last edit by stevensen
yunzsep
不知道其他有没有合适的固定液.
用SP1000,楼主难道没有行标?
zlf99056
