主题:【求助】柱温箱内闲置的检测器或者进样口端用啥堵上?
浏览0 回复11 电梯直达
yilan629
俺家用7890A的气相,进样口有两个模块,一个是直接进样(接着氢气),一个是分流不分流(接着氮气);所以在使用分流不分流进样口,连接FID时,一般就将直接进样的口堵上,这样预防万一氢气泄露。
以前俺们用的是一个连接毛细管柱的连接头外加一个黑色的类似石墨垫一样的没有孔的小死堵给堵上。
这两天大扫除,把这个死堵给丢了,汗。
没辙只好将直接进样口的氢气入口从EPC上拆了下来,直接把氢气管端给堵上了。正好最近也不用这个口。
俺想问问,如果俺将石墨垫捣碎捏紧了,用毛细管的连接头堵上,自制一个死堵能管用吗?还是必须再买一个死堵。
恳请请大家给点主意。
该帖子作者被版主 liuquan20085积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
雾非雾
死堵和毛细管螺帽的区别就是下面带不带通孔,感觉在里面垫上隔垫应该可以堵住的吧。
hza123
yifan1117
liuquan2008
wanttofly
MMYG
石墨垫捣碎捏紧了,
这个方法俺用过,有些靠不住。
MMYG
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个厂家耗材里有吗?
这个是有的,这里讨论的是替代品吧。
MMYG
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
用进样垫切小了当堵头,不漏气就行
这是个好办法。。。。。。
yifan1117
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
这个厂家耗材里有吗?
这个是有的,这里讨论的是替代品吧。
好像不贵吧,需要替代?
xzy0513
捣碎了石墨垫做死堵,色谱柱在下次穿过螺口的时候,会不会有石墨污染柱子?A的工程师强调过,穿过石墨的柱子,要切掉一些,避免被石墨污染的
