原文由 hotdoglet 发表:
楼主,您的谱图中的四个滴滴涕的峰高相差很大啊,进样的浓度都是一样的吗?如果进样p,p-DDT出三个峰,您的谱图是三个峰的,其他两个是p,p-DDE、p,p-DDD吗?如果是的话,可能是p,p-DDT在进样口降解了。需要清洗一些进样口。
由于前段时间的混标忽然有两个峰小了,我开始担心是柱子的问题或者是分离条件不合适,然后把重新配置好的单标和混标稀释了一下,然后在机器上跑了.效果就如图谱显示的那样,后来我调整了进样口温度和程序升温也和原来差不多.
您说进样口需要清洗,是进样口的什么参数可导致单异构体分解呢?
只换一下衬管是否合适?是否需要高温下用甲醇清洗进样口?导致出峰分离不会是柱子的问题吧?
我的标液是在零下存放的,100微克/毫升的,不会是标液有问题吧?
真头疼,希望您能帮我分析一下可能的原因,这现象我原来没遇到过,拜托!!!
