主题:【求助】室内空气中苯系物的测定 热解析后出现馒头峰
浏览0 回复16 电梯直达
soer
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
利用活性炭吸附热解析测量空气中苯系物(标准溶液:甲醇中的苯系物),通过热解析北京天普TP5000时出现馒头峰,手动直接进样有正常峰(分析TVOC时,峰形正常)。溶剂甲醇峰拖尾影响后面苯出峰以及出现馒头峰应该怎么排除?求各位朋友帮忙......非常感谢!
仪器:岛津GC-2014C,热解析仪:TP5000,苯系物操作条件:恒温90℃,进样口:150℃,检测器:170℃
苯系物 蓝色手动直接进样 红色热解析进样
TVOC蓝色手动直接进样 红色热解析
推荐答案:ting1115a回复于2012/09/07
活性碳法测苯就是容易出现峰型不好,因为活性炭对苯的吸附能力太强导致的。你这个标样浓度不高吧,是10?如果是大浓度的也还好些。另外可能是热解析的死体积较大,加热时间长造成分子的扩散,且在进样时进样时间偏长也造成峰展宽,可以调整下条件,解析温度也要放在300以上更好些。如果可能的话用tenex管中测到的苯来代替吧,峰型要好很多。
soer
sodaba
单纯从色谱分析来看,热解析出来的物质除了你标液中的那些已知物质还有杂质存在。会不会是你的热解析出现热裂解了呢?
ting1115a
安平
      看看色谱条件如何?柱温如何设定的?
      保留时间较长的峰比较良好,那么硬件和柱子应该没有问题。
      降低一下初始柱温,看看是否有效。
2012/9/7 16:27:35 Last edit by byron1111
雨木霖
苯系物的测定,如果是活性炭做吸附剂的话,溶剂解析会比较好。热解析效果并不是很合适(效率不高)。
不过总的来说,适当提高热解吸仪的解析炉温度、进针时间控制到合适,还是可以做出很好的峰型的。
雨木霖
其实你这个拖尾的并不是很严重。我觉得无视也没啥大问题
nokia121
做苯用tenex管吧,活性炭管放到350度,应该能好点。
yrp1987
请问楼主,你们做TVOC用的热解析是一次解析还是多次解析的?
lxh198683
同楼上,楼主用的一次还是二次呢,二次解析大大优于一次哦,当然,二者价格不在一个档次哟
richies
活性炭萃取模式,用热解析出这种问题是常见的
建议用手动模式进样,要么改用TENAX做热解析
