主题:【求助】气相色谱仪操作时,进样不出峰是什么原因?
浏览0 回复29 电梯直达
尹妍Jessica
我是气象色谱初学者,这两天刚开始使用,但是出现了问题,求解答!拜托~!
首先我做的是苯酚的标样,苯酚溶解在乙醇里进样 每次 0.5ul  柱温100摄氏度,3min后逐步升温到200,
进样口温度200,  检测器温度220
但是: 进样不出峰,特别特别小,即使出了峰也只是乙醇的峰,而且也不大
我的解决方法:
1.检查了通入气体,正常------------------------------------------结果不行
2.更换了进样器的那个垫子,防止了漏气---------------------结果不行
3 把柱温升到200多后,烧柱进行了2小时---------------------结果不行
4分流不分流的全试了,不管事---------------------结果不行
5确定点火成功---------------------结果不行
6色谱柱是什么型号暂时不知,也不能马上拆了。。。
所以,还有什么办法,,求解!!!实在没辙了!!!!大神在哪里!!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
山东鲁南刘继华
可能原因:
(1)灵敏度选择太低。
(2)汽化室进样口密封垫漏气。
(3)汽化室与色谱柱或柱后至检测器之间漏气。
(4)注射针使用过久本身漏气,或汽化室温度太
低。
(5)输入电缆线断路或短路,或极化电压没加上。
——仅供参考
foxhappy
安平
xiao-jin
什么色谱仪?仪器操作条件怎样?改变氢气时基线会变化吗?
苯酚的浓度是否太低,加大浓度看看,还做过别的标液吗?打开柱箱可以看到色谱柱的型号,楼主看看是否适合做苯酚。
尹妍Jessica
原文由 山东鲁南刘继华(ljhlucky) 发表:
可能原因:
(1)灵敏度选择太低。
(2)汽化室进样口密封垫漏气。
低。
答:2 进样口密封垫刚刚换新,还是不行,4 注射针换了也不行,汽化室温度200还低?
还有你提到的1.3.5 要怎么检查呢?谢谢
今天依旧不对,出峰极小甚至没有
尹妍Jessica
原文由 foxhappy(foxhappy) 发表:
也有可能是假火焰
什么是假火焰?要如何解决?
尹妍Jessica
应该和浓度无关,配了好几组不成功不说,连乙醇 丙酮纯样 都不出峰
色谱柱的型号不知,但是应该适合做苯酚的,以前实验组师姐们做没有问题的
尹妍Jessica
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
天美CG7900
柱温100摄氏度,3min后逐步升温到200, 进样口温度200,  检测器温度220
改变氢气时基线会变化
然后呢?
尹妍Jessica
今天连乙醇 丙酮纯样都不出峰了,出的也是特小特小的杂峰一样。。。求解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
