主题:【求助】FID用混合空气还是压缩空气?
浏览0 回复18 电梯直达
messerschmit
请教各位:FID用混合空气还是压缩空气?有区别吗?
liner501
learner1999
我一直用空气压缩泵 ,难道压缩空气和混合空气成分不一样么?
魔法师羊羊
richies
压缩空气,就是别人帮你压好卖给你
空气泵就是自己卖台机器自己压
区别大了,2句不同的话
guohua
还是买压缩空气为好,价格便宜量又足,但最好要加装活性炭去除有机杂质。
great
买钢瓶气比较贵,换起来麻烦;买空气压缩机的话就一次性投资,只要平时维护下就好了,但有些配件容易坏(比如压缩机),也比较怕漏气。
great
从使用情况看的话,压缩空气要用活性炭和硅胶去杂质和水,钢瓶气好一点
黄鹤楼
钢瓶
优点:稳定
缺点:移动不便、换气麻烦、价格贵
空气发生器
优点:体积小、移动方便、价格便宜
缺点:它罢工你的GC也要罢工,除非有备用的钢瓶和发生器
不坏倒好,坏了维修费用贵,特别是压缩机,能用3年你已经维护已经算很好了
注意事项:勤换变色硅胶和活性炭、及时检漏、严格按照说明书操作
sgsc68
混合空气一般采用高纯氮和高纯氧配制,杂质少。压缩空气需净化,如果分析ppb级碳氢化物,仅用活性碳和硅胶净化还未必能满足要求。
messerschmit
谢谢各位!
我是用钢瓶,昨天订气体的时候人家问我要混合气体还是压缩空气,她说不清楚它俩的区别,有点蒙,所以来请教,谢谢各位!
