主题:【求助】老化柱子的几个问题??
浏览0 回复11 电梯直达
myhhj
在家好!!
老化时是不是要把柱子和检验测器断开,用堵头把检验器堵上呢。
用死堵堵上检验测器,把柱子和检验器的连接处拧下,柱子拧下的这一端就放在柱箱里就可以(升温)老化了是不。
lyg638
是的,千万别忘了在老化色谱柱时通载气(选择氮气老化比较安全,由于色谱柱出口不接检测器,不能用请老化色谱柱)。在注意一点,色谱柱第一次老化采用程序升温的方式老化比较好。
zihan_love
雾非雾
原文由 myhhj(myhhj) 发表:
在家好!!
新柱的老化是这样的,旧柱子的老化就可以不用断开毛细柱和检测了,一起老化就可以。
咕咕@♀
在家好!!
前段时间我看了迪马等代理商的宣传材料,好像现在的色谱柱在老化的时候,都不用断开检测器了,直接按照一定程序升温就行了。。。。填充柱一般要断开检测器
myhhj
原文由 lyg638(lyg638) 发表:
您好!
请问一下,用死堵堵上主要是为什么呢,,要是不堵又有怎么个情况呢。
谢谢咯!!
myhhj
在家好!!
请问一下堵头是个什么样子,要是老化时不堵上又会怎么样呢》
谢谢!
myhhj
在家好!!
可不可以发一张堵头的图片看一下子。
symmacros
您好!
谢谢咯!!
死堵堵上主要是为防止检测器进入别的东西,像FID不堵也可以。
hza123
柱子要缠好,不要配柱箱壁,检测器端最好是都用死堵堵上,fid检测器可以不赌。先通个15min氮气,并检测下检测器端有没有气体流出, 确保柱子载气流通,然后再老化。
雨木霖
新的填充柱才需要断开检测器。
老的填充柱和毛细柱一般是不需要断开检测器的
尤其是在用FID的时候,只需要把检测器的温度设置的比柱温高,这样就根本不用断开
2011/7/2 13:12:53 Last edit by mickeylin
