主题:【讨论】环境检测仪器猜猜看(一)
浏览0 回复17 电梯直达
老兵
下面这个仪器叫什么?做什么项目?
该帖子作者被版主 小H5积分, 2经验,加分理由:活动奖励
wyj2008a
AK-47(冲)
老兵
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
应该就是风速的仪器上的部件码
不是,是测水的。
小H
哈哈  我知道了!海洋监测里面经常用到,测水深的透明度盘!
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:基本正确
小H
还有一般的现场水质监测也用得到。只是我们当时没钱,用绳子和圆盘,上面弄了些刻度做了个简易的!
雨木霖
透明度盘。测水质透明度用的。
又叫塞氏盘或者萨氏盘。
又分为两种:
直径20CM、黑白两色、配重大约500克的,是用于淡水/地表水的。
海水规范要求用直径30CM、纯白色、配重5KG的。
我们实验室今年扩项里扩的有透明度(海水),只买了个淡水用的,说是可以凑合。
该帖子作者被版主 wangliqian3积分, 2经验,加分理由:完全正确
盛泰电子
老兵
    透明度是光线透入水中的程度,用厘米表示。水的透明度与浑浊度成反比,它是海水及湖库水质的必测指标和重要的评价指标。通常天然的好水,其透明度较高,湖库的透明度低,意味着富营养化加重,水质较差。如千岛湖水的透明度可高达700~800㎝,而大多数城市湖泊透明度均不到100㎝。
  塞氏盘可以自制,测定湖库水一个点的透明度常用透明度盘(直径20厘米,黑白相间的铁皮圆板),缓缓沉入水中直到看不见时,记下其深度,再稍提高又恰能看到,再记下其深度,取两个深度的平均数值即为此测点的透明度。
2011/6/30 16:24:46 Last edit by wangliqian
老兵
第一个竞猜活动结束,猜对者不再加分。
再猜猜下面这个仪器叫什么?做什么项目?
2011/6/30 16:28:44 Last edit by wangliqian
peakerwu
这是圆盘固相萃取,旁边是配套的真空泵,该设备主要用于一些理化检测时候水中样品的富集和纯化。呵呵。肯定对的。这种设备还有全自动的,你这个是手动的。
该帖子作者被版主 wangliqian1积分, 2经验,加分理由:不是圆盘固相萃取
