主题:【求助】关于标气的配置问题
浏览0 回复22 电梯直达
仰天长啸
我现在主要做以下几个反应,用GC2014测反应物和产物的成分和浓度
(1)纯CO2分解,生成CO和O2
(2)CO2和CH4,生成H2和CO,再有C2,C3,C4等其他碳氢化合物;
(3)CO2和H2O(g),生成H2,乙酸,甲醇等
反应物中两种成分有不同的相对比例;生成物中各种产物的浓度未知;
我想问一下,我怎么配置标定以上各个反应物和产物的标气呢:
是用反应物 和 产物中 各个可能存在成分的 纯气体 各自标定;还是将各可能成分配置成不同比例的混合气;这两种那种合适,或者都不合适,还有别的办法?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
lixinwang123
楼主是不是要做个标准曲线啊?这个我也不知道想了解下,楼主解决了问题记得分享哈!!!
石头记忆
如果你一根柱子能够检测出以上的那么多物质,那么用混合气方便些
chengjingbao
分标和混合气融合着做,至少需要两瓶以上的标气进行标定比较好,不然,标气的稳定性这关就比较难过。
雨木霖
仰天长啸
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
恩 谢谢你的回复啊 我试试
仰天长啸
原文由 习近评(lixinwang123) 发表:
是啊 正在进行中  解决好了 来分享
仰天长啸
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:
好的 谢谢你的回复啊 我试试
仰天长啸
好的 谢谢你的回复啊 我试试
仰天长啸
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
这些东西。。。直觉感觉不是太好做。
谢谢指点啊 刚开始接触gc 任重而道远
安平
先用面积归一法,考察一下各个组分的大体含量为好。
