主题:农残分析前处理中,用浓硫酸净化的目的和原理是什么?急问
浏览0 回复9 电梯直达
mgmg6666
农残分析前处理中,用浓硫酸净化的目的和原理是什么?今天第一次做了前处理,加入0.5ml浓硫酸后,原本基本无色的液体突然变成红棕色,而且都呈固态了!这是为什么?请高手指教!
lss19673
我在故我思
原文由 mgmg6666 发表:
楼主,您说的就是所谓的用浓硫酸磺化,这是一种比较方便的净化方法。目的是除去样品提取浓缩之后的部分杂质,原理就是利用浓硫酸的氧化性质使杂质破坏溶解到硫酸层中,通过分层除去杂质。
您说的加入硫酸之后颜色发生变化,主要是因为溶剂溶解的部分颜色潜的杂质被浓硫酸氧化了,所以出现了颜色。
浓硫酸的磺化程度得到硫酸层透明无色为止。
mgmg6666
颜色变了可以这样解释,但是为什么现在都变成固态了呢?把整个试管倒过来都没有液体流出!这是为什么啊?
我在故我思
不知道您的操作步骤是什么样的,您用的是试管磺化吗?磺化最好是在分液漏斗中进行,这样硫酸层在底部,有机相在上面,直接从下面把磺化后的硫酸层排出就行了。至于固体,这个也不用奇怪的,某些杂质可能在被浓硫酸磺化后变成了不溶物质。
我在故我思
还有,如果要用磺化作为净化方法的话,首先得确定目标物不会被浓硫酸分解;再者得保持有机相和浓硫酸的比例(体积),一般有机相的体积在20~30mL,浓硫酸每次3~5mL就可以了。
mgmg6666
rock9999
qqqid
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
你这个体积太大了。
农残一般有机相5mL,浓硫酸每次0.5mL。
dadgoh
原文由 rock9999(Ins_07ffbc60) 发表:后面还有一步,加硫酸钠溶液,是什么道理?
脱水。
