原文由 ybq1234 发表:原文由 zqsong 发表:
谢谢各位指点,假如我不用两个进样口同时进样,一次只一个进样口进样,比如先在进样口1(对应的是毛细管)进样出完峰后再在进样口2(对应的是填充柱)进样,我现在只有一根信号输出线,一台数据处理机,请问我该如何接线,如何设置呢?
只需切换参数“POL”,“1”和“2”分别代表两个检测器(前提是你必须要有两个检测器,从你的描述看,应该是有2个检测器的,否则毛细管和填充柱不会同时接上),说白了就是让机器知道把哪个检测器的信号输出到工作站。
不知道我说的对不对,不对的地方请多批评指正!
